回帖:20个,阅读:913 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
放松一下吧
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2016/4/7 18:16:18
说一说几次电机维修判断上的经验供大家参考,【1】大约1996年冬季,哈市29中新建锅炉房一台11kw离心风机故障,【整机】电压正常,电流40A以上,噪音很大,仔细查看发现, 风机标签规定,转速1450  电机标签标注二级 转速2900转 风机厂家配套有问题。【2】20151011黑龙江庆安师教中心一台离心式5.5kw引风机【非整机】故障同上,现场查看后发现风机要求1450转,电机2900转,而且电机皮带轮直径大于风机皮带轮直径大约三分之一,风机实际转速好像接近4000转了,配套错误。【3】199806黑龙江绥化乳品厂一台新安装3.2KW不锈钢管道泵【整机】电压,电流正常,就是没有压力,现场查看发现,泵和电机为同轴,泵要求转速2900转,电机为四级1450转,又是配套错误。电话联系厂家哈尔滨水泵厂,厂家维修工坐出租一百多公里更换了管道泵。【4】201508哈尔滨平山镇一采石场一台11KW除尘风机出现启动故障,【非整机】这次我没到现场,让对方通过微信传来风机和电机铭牌比较,  发现又是配套出现错误,我感觉判断准确,少走弯路,很重要。在乳品厂一名修理工维修一台自动袋装包装机费了九牛二虎的劲终于修好了,并且很自豪地向领导作了汇报,事后我发现它把能换的都换了,其实就是一只光电开关插接件断开没被发现,换下的一大堆零件几乎都是好用的,
[此贴子已经被作者于2016/4/8 14:43:41编辑过]
1399
lin71664
文章数:311
历史总积分:1399
发表于:2016/4/7 20:34:49
说明电工更多得用脑子,光凭力气去干活!那不是电工,只是劳工!
6958
1920395409
文章数:2745
历史总积分:6958
发表于:2016/4/7 21:00:25
电工工作时得仔细思考,会少走很多弯路的啊。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2016/4/7 21:02:08
看楼上的说法就是很对的
干这行不是靠出力的
需要多动脑子少动手!
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2016/4/7 22:16:36
回复 #1楼 lin71664
经典比喻,
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/7 22:33:09
这个:问题现在的电工都是低工资的杂工兼任,不这样还咋地
16822
hgxmm123
文章数:3041
年度积分:719
历史总积分:16822
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2016/4/7 22:57:07
经验是财富
1399
lin71664
文章数:311
历史总积分:1399
发表于:2016/4/7 23:39:16
维修电工适当的时候可以拽一拽!若时机和条件都不成熟时,就韬光养晦!养肥基础!他丫的,还不信技术工种真的这么不值钱了!
6712
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6712
发表于:2016/4/8 5:31:19
不怕神一样的对手,就怕猪一样战友啊!!!
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
发表于:2016/4/8 7:23:57
哈哈,这些以前都没注意过,看来以后要注意了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
