回帖:14个,阅读:1381次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2016/4/6 22:57:15
传统继电器控制的货梯,共3层。正常情况是每层可以呼梯,就是按一下想去的楼层,然后点动上或下按钮。现在故障现象是,一楼可以正常操作,但2,3楼按钮没任何反应。由于线路老旧,以前改动过,限位开关或有重复,线路、线头较多,一时难以修复,4个中继已发现坏了一个,触点虚接,更换后故障依旧,仍在排查中。。。。。。
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/6 23:25:37
继电器线路,还是老老实实画出来图分析先
19473
329345277
文章数:5669
年度积分:894
历史总积分:19473
发表于:2016/4/6 23:54:47
继电器控制,线头又多,够楼主忙的了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/4/7 1:15:27
服役有没有20~30年的老旧电梯呢?应该是没有让持证的外包维护公司维护过的私人小货梯对吧。
跟老板反馈吧:别修了,技术改造吧,除非你的工厂不打算坚持继续开办2~3年。表情
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/7 7:21:30
当断不断,反受其乱
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/4/7 8:11:20
用PLC改造吧。继电器电路不稳定。
诚
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/7 8:14:38
电动葫芦的吗?
有问题可加
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/4/7 8:30:19
楼主有图纸吗,有的话拿出来大家一起看看。
如果没有图纸那就不好查了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/7 9:14:58
需了解原有电路的情况,电梯本身状况如何。
此帖发自论坛手机版
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/4/7 9:18:42
以前外出维修过一台,上上下下跑了七八趟才把大概线路走向弄清楚,检查发现就一磁簧管限位开关没有复位,使其复位故障解决。
141.6206
