变频器维修
回帖:13个,阅读:4239次 [上一页] [1] [2] [下一页]
充电电阻连续烧毁
738
chen5033
文章数:10
历史总积分:738
发表于:2016/4/6 16:28:01
有一台110KW的变频器,第一次出现故障是在运行中突然没有显示了,检查发现充电电阻烧坏,主接触器正常触点无粘连。更换后第二天又烧坏,更换接触器跟换电源控制板,用了三天时间又一次烧坏充电电阻,请教下各位还有什么原因呢,制动单元会不会有关系,急等
[此贴子已经被作者于2016/4/8 6:35:26编辑过]
3258
luangtsen
文章数:98
历史总积分:3258
发表于:2016/4/6 16:43:30
肯定是主接触器未吸合,充电电阻长时间工作烧毁,那么接下来就是查找这个主接触器不能按时吸合的原因了!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/6 16:48:42
充电电阻烧,主因是旁路接触器触点没闭合。导致充电电阻始终工作,烧毁。但诱因可能是直流母线电压始终没有达到一定的高度。比如,进线缺相,比如直流母线制动单元误动作等等,一个一个的排除吧。
+5
我是你的朋友
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/4/6 17:52:40
发张图片,是不是质量不好,最好用绕线电阻。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/4/6 21:12:25
制动单元始终处于工作状态。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/6 23:10:04
根据2楼说的方法检查,同时建议更换主接触器试一下
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/4/7 8:44:18
首先更换的电阻是否原厂件?电阻质量怎么样?
呼和浩特变频维修
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/4/7 10:26:27
关键是更换后什么时候发现又烧了,是上电时还是运行中。旁路接触器是否可靠吸合
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2016/4/7 11:05:39
以下是引用kazefsh在2016/4/7 10:26:27的发言:
对,这个非常关键。动不动说什么接触器,乱来的
维修也是一种挑战
738
chen5033
文章数:10
历史总积分:738
发表于:2016/4/7 22:30:54
回复 #7楼 kazefsh
今天现场查看下接触器正常触点无问题,更换了板件,未接电机和制动单元送电正常,接上制动单元和电机送电又烧坏了。用户反映之前更换充电电阻使用三天,之后是正常送电启动后烧坏的
