变频器维修
回帖:10个,阅读:1223次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2016/4/6 15:02:54
机器现在是这样的,母线电压检测电路输出信号正常,R26里面不显示母线电压,警告A0503和F004过温。可能是24C64数据出问题了。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/4/6 17:47:13
底板坏的可能性不大,CPU板替换了吗?回复出厂值试了没用?
1120
1519659721
文章数:35
历史总积分:1120
发表于:2016/4/8 10:00:51
MM4 110KW的驱动板24C64数据????
MM4 110KW 的IGBT驱动板上有24C64?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2016/4/8 17:05:33
回复 #1楼 shz.wsb
换过37KW的CPU板试了也一样,把24C64拆了就显示5道杠。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2016/4/8 17:07:31
回复 #2楼 1519659721
CIB上面有
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2016/4/9 17:14:29
我的西门子MM440已经成功修好。感谢大家!
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/4/10 12:06:07
楼主不公布下答案吗,是24C64?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2016/4/20 17:06:40
回复 #6楼 904970507
对的,是24C64
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2016/4/21 23:22:35
在哪里找到的数据?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2016/4/22 9:35:33
回复 #8楼 蛇会大学
找了一块相同的机器在里面读出来的
1656.2696
