资料分享
回帖:2个,阅读:617 [上一页] [1] [下一页]
怎么提高功率因素
12066
gjf201337
文章数:2636
年度积分:166
历史总积分:12066
三菱电机活动(三)
发表于:2016/4/5 20:52:57
提高功率因数的几种方法
  可分为提高自然功率因数和采用人工补尝两种方法:
   提高自然因数的方法:
1). 恰当选择电动机容量,减少电动机无功消耗,防止“大马拉小车”。
2). 对平均负荷小于其额定容量40%左右的轻载电动机,可将线圈改为三角形接法(或自动转换)。
3). 避免电机或设备空载运行。
4). 合理配置变压器,恰当地选择其容量。
5). 调整生产班次,均衡用电负荷,提高用电负荷率。
6). 改善配电线路布局,避免曲折迂回等。
人工补偿法:
实际中可使用电路电容器或调相机,一般多采用电力电容器补尝无功,即:在感性负载上并联电容器。一下为理论解释:
在感性负载上并联电容器的方法可用电容器的无功功率来补偿感性负载的无功功率,从而减少甚至消除感性负载于电源之间原有的能量交换。
在交流电路中,纯电阻电路,负载中的电流与电压同相位,纯电感负载中的电流滞后于电压90o,而纯电容的电流则超前于电压90o,电容中的电流与电感中的电流相差180o,能相互抵消。
电力系统中的负载大部分是感性的,因此总电流将滞后电压一个角度,如图1所示,将并联电容器与负载并联,则电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使总电流减小,功率因数将提高。
并联电容器的补偿方法又可分为:
1.   个别补偿。即在用电设备附近按其本身无功功率的需要量装设电容器组,与用电设备同时投入运行和断开,也就是再实际中将电容器直接接在用电设备附近。
适合用于低压网络,优点是补尝效果好,缺点是电容器利用率低。
2.   分组补偿。即将电容器组分组安装在车间配电室或变电所各分路出线上,它可与工厂部分负荷的变动同时投入或切除,也就是再实际中将电容器分别安装在各车间配电盘的母线上。
优点是电容器利用率较高且补尝效果也较理想(比较折中)。
3.   集中补偿。即把电容器组集中安装在变电所的一次或二次侧的母线 上。在实际中会将电容器接在变电所的高压或低压母线上,电容器组的容量按配电所的总无功负荷来选择。
优点:是电容器利用率高,能减少电网和用户变压器及供电线路的无功负荷。缺点:不能减少用户内部配电网络的无功负荷。
实际中上述方法可同时使用。对较大容量机组进行就地无功补尝。
享受生活
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/4/6 6:52:51
提示:
教材、常规资料上的内容,不宜贴出于论坛(或可贴于“工控博客”、亦可作为个人资料收集,之前曾有过提示);
之所以暂保留该帖,是为保护网友的积极性;并作为示例,明确提醒,不宜贴出常见常规内容。
但从“电工技术”转出(专业版块,还是应以交流讨论为主)。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/6 9:08:01
感谢楼主分享!学习了。
31.2002
