亚控WellinTech
回帖:10个,阅读:1965次 [上一页] [1] [2] [下一页]
组态王数据变化
1002
845090586
文章数:76
历史总积分:1002
发表于:2016/4/5 10:58:21
各位,现在我有这样一个困惑,想在组态王采集的数据后,使得显示数据是直接采集数据的1%。请问组态王有这样的功能没?
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2016/4/5 11:17:45
你说的是量程转换?原始值和显示值,有的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/5 11:19:24
通过程序处理一下
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1002
845090586
文章数:76
历史总积分:1002
发表于:2016/4/5 11:48:45
回复 #2楼 zrx517697809
还请问程序具体怎么处理?是在组态王里的命令语言编还是?
1002
845090586
文章数:76
历史总积分:1002
发表于:2016/4/5 11:51:01
回复 #1楼 pqsh
比如说某变量组态王采集的数据是1122,但是想在组态王界面显示的是11.22,请问怎么操作组态王?或者原始值,显示值怎么设定?有点急,麻烦您了!
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/4/5 12:01:13
以下是引用845090586在2016/4/5 11:51:01的发言:
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
1002
845090586
文章数:76
历史总积分:1002
发表于:2016/4/5 12:16:45
回复 #5楼 fujifa
按您的指示操作后,比如采集到的数是11223,操作后就变成了11223.000,其实我要的结果是11.223。不知还有什么方法,同样表示感谢!
28656
ytleaderplc
文章数:11936
年度积分:1616
历史总积分:28656
发表于:2016/4/5 12:44:19
没有plc吗?程序做个运算也可以的
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/4/5 13:11:17
以下是引用845090586在2016/4/5 12:16:45的发言:
精通富士POD,富士PLC的编程
1002
845090586
文章数:76
历史总积分:1002
发表于:2016/4/5 13:52:45
回复 #7楼 ytleaderplc
有PLC的,原本是利用PLC的RS485 modbus采集数据的,我通过数据转换、除法实现后发现采集上来的数据和原始数据不一样了?但是不做程序运算,采集上来的与原来一致(如原来的是11.234采集上来的是11234)
203.4966
