回帖:7个,阅读:627次 [上一页] [1] [下一页]
西门子变频器
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/4/5 10:00:58
MM440  F002过电压,指的是变频器电源电压,还是直流母线电压
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/4/5 10:11:41
呵呵;如果不是处于制动状态,那么你电源电压高了,对应的直流母线电压肯定也高;
24268
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:799
历史总积分:24268
发表于:2016/4/5 10:37:04
你是多大的变频器呀,西门子变频器有个直流电压检测的光藕。
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2016/4/5 11:01:04
母线电压r26的值是否正常。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/5 14:28:20
F002是MM440过电压故障,检测的结果是直流母线电压,如果它超过了800V,就激活故障了。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/4/5 20:42:58
回复 #4楼 kdrjl
我们这控制一个台车。手柄控制。在停车时,由于没有限位,操作工经常撞击机械止档,是不是容易报F002.
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/5 20:51:20
回复 #5楼 woshigoutou
应该就是这个原因
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/6 9:48:42
回复 #5楼 woshigoutou
是的,这个原因与结果相符。
问题是,极限止档是否允许撞击,如果是,那就OFF2自由停车,让它撞好了。不要减速停车;如果不许撞,那就需要加制动电阻刹车。确保F0002故障激活。
我是你的朋友
62.4759
