三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:3112 [上一页] [1] [2] [下一页]
1385
janekou
文章数:84
历史总积分:1385
发表于:2016/4/5 9:19:51
   使用485BD板,专用指令(IVDR),用参数设置的方式写通讯格式,变频器能正常运行(用参数的方式就是把程序的前两行去掉),用程序写D8120却不正常,请问是因为这个通信格式写得有问题吗?
二,本想从参数写入后查看D8120中值,再参照后,用程序方式传输,可监控后D8120为0?请问这又是什么情况?
[此贴子已经被作者于2016/4/5 9:20:21编辑过]
努力学习,认真工作,非常感激那些帮助过我的人,努力去帮助别人,并从中感受快乐!
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/4/5 12:17:57
楼主帖出来的三张图是使用专用指令(IVDR)的图吗?如上三张图编制程序,就可以通讯控制正常?
gk528.com
1385
janekou
文章数:84
历史总积分:1385
发表于:2016/4/5 13:34:59
回复 #1楼 528工控科技
你好,我的意思是图三如果把第9步以前的去掉,接通x2,变频器会有相应的频率;如果把第一二行加上来代替第一张图的话就运行不了,请问哪里写得不对?
5054
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:5054
发表于:2016/4/5 13:44:02
我们公司用这个通讯用的比较成熟了。给你我们的设置。
[此贴子已经被作者于2016/4/5 13:47:07编辑过]
5054
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:5054
发表于:2016/4/5 13:47:55
变频器用的CH2,1图P121也改成9999。
[此贴子已经被作者于2016/4/5 13:48:38编辑过]
1385
janekou
文章数:84
历史总积分:1385
发表于:2016/4/5 14:02:22
回复 #4楼 MIC小赖
谢谢,我想了解一下我这样的设置方式是哪里出错了?我用参数传的方式也能控制变频器,如果用程序传D8120就不可以
5054
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:5054
发表于:2016/4/5 14:45:12
回复 #5楼 janekou
怎么说呢。我现在用L的U写的都是专门的通讯FC所以很多和手册都不一样了。不过我看了下当时我们看过的手册,上面他们用的都是FNC 180 EXTR指令。可能和指令还有模式有关,你上三菱官网查查2012年的有一个50M的FX系列通讯篇。那里面有很详细的案例
1385
janekou
文章数:84
历史总积分:1385
发表于:2016/4/5 15:00:06
回复 #6楼 MIC小赖
谢啦EXTR是2N用的指令,3U把指令改名字了
5054
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:5054
发表于:2016/4/5 15:00:28
回复 #5楼 janekou
我翻了下以前的老程序,有相应的案例,你可以参考下
5054
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:5054
发表于:2016/4/5 15:01:50
回复 #7楼 janekou
这是我的锅,刚才翻到2N那就没往后看。
