北尔Beijer
回帖:9个,阅读:1763次 [上一页] [1] [下一页]
543
784298606
文章数:1
历史总积分:543
发表于:2016/4/4 22:45:06
大家好,我有一个海泰克触摸屏PWS6A00T-P,现在的故障现象是送电之后显示屏能显示画面,但画面很暗,没有背景灯光,这种情况需要怎么处理?谢谢
10分悬赏
28643
ytleaderplc
文章数:11932
年度积分:1603
历史总积分:28643
发表于:2016/4/5 6:09:45
带背灯的?
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2016/4/5 8:49:52
直接送修;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/5 9:17:29
背灯坏了应该完全不亮,你的应该是老化了,换一下LED
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/4/5 9:57:45
看一下PWS6A00T-P是否超过了产品的保修期限,如果没有过保,建议领导增购一台崭新的回来替换,换下故障机返回供货商处进行售后保修作业,修回来的做备用机。
如果超过保修期,楼主之前有成功的精密电子产品修复案例的话,可以尝试拆卸更换背光板的发光源零部件,至于零部件的来源,可以使用网购获得。
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2016/4/5 10:04:57
这款是带背光灯管的,所以是高压板问题还是灯管问题需要检测的,除非你有同型号的代换上试试;
没有还是送修吧;
17763
hdjchai
文章数:2121
年度积分:59
历史总积分:17763
发表于:2016/4/5 10:06:38
能够调整,忘了,可能1.背面的拨动开关;2.启动时的菜单。
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2016/4/5 10:14:33
以下是引用hdjchai在2016/4/5 10:06:38的发言:
灯管不会亮是不能调整的;
你说的那个是对比度,会亮,但字不清楚时调节;
2888
轨魂
文章数:122
历史总积分:2888
发表于:2016/4/5 13:32:43
换个背光灯管试下
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2016/4/5 16:56:09
背景亮度是可调的,如果背景灯没开应该什么也看不见吧
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
1124.3118
