回帖:13个,阅读:3809次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/4/5 1:10:45
#10楼
以下是引用cvlsam在2016/4/4 5:56:16的发言:
人们一直以为停止位是一个数据,却不知道通信中的停止位是一个时间单位。
停止位2位是指发送2位数据所需要的时间,也就是说,数据与数据发送之间采用2位数据发送所需要的时间间隔。
如果你有查看过你PC的串口设置,你会惊讶的发现停止位竟然有1.5位的。
Good Luck~
其实我还是没有非常明白这个8位指的是什么8位,
还要再补点基础的知识才能慢慢弄懂
学习提高
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/4/5 20:48:17
#11楼
回复 #10楼 evanlei
这8位指的是数据的格式位啊,比如用三菱编程序时用的D都是16位的数据格式。在通信里,你把m8161置1后就是8位格式了。一个16位数传进D中,D只接受8位。你说的8位应该就是这个意思!我的理解就是这样。请各位大师补充。
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/4/5 21:34:07
#12楼
以下是引用liangmaoxian在2016/4/5 20:48:17的发言:
今天把二进制,位数这些概念理了一下,终于是明白了
我之前一真以为是rs命令后面跟8个字符!!!!
原来指的是数据长度,晕
fx是16位的,用8位就是用后8位,前面的留空,是这意思吧
学习提高
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/4/5 22:32:00
#13楼
回复 #12楼 evanlei
恭喜你,你成功了
46.8003
