回帖:23个,阅读:8882次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2016/4/5 17:26:10
#10楼
粗略看了一下,似乎有点问题:
1、你用的是ASCI格式,根据台达的规定,需要首先对所有的数据求和,还要进行必要的ASCI转换,你的呢?
2、发送的17个寄存器(D0-D16)并非一成不变,不同的运行状态下(启动、停止、修改频率等),寄存器应写入不同的数据,你的呢?我看全是一样的,难怪数据不变。
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/4/5 20:25:50
#11楼
回复 #10楼 pan_xiansheng
谢谢您的回复!我其实已经转换成ASCII码了,比如前面的起始符H3A就已经是ASCII码了,还有后面的地址等都是已经转换的了,还有就是我这个程序只是读到触摸屏上的程序,没有控制启动,停止等。而且我采用的是无校验方式,所以只是把已经转换的ASCII码传进去。至于你说的求和,是地址的求和还是?还请多指教
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2016/4/5 20:51:42
#12楼
至于你说的求和,是地址的求和还是?
是通讯数据(所有的)求和,三两句话说不清,建议参照台达通讯样例,台达的资料介绍的非常详细。
1223
963063376
文章数:77
历史总积分:1223
发表于:2016/5/26 22:15:43
#13楼
你的触摸屏读取的地址,没有读完全,也就是,你的程序没有转换完,需要进行移位整理,最后才能得到,真正的数据频率
rongbing
554
火车叨位去
文章数:1
历史总积分:554
发表于:2016/5/27 14:27:51
#14楼
人都挺好
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/27 17:43:33
#15楼
回复 #13楼 963063376
我现在想想,可能我的数据没有改变的原因是我维纶的触摸屏没有引出485通讯端。我记得当时只是用了plc的通讯板和变频器通讯!三个一起通讯的话应该是三个485端口短接的吧!比如说我用plc控制变频器启停,然后在触摸屏上显示频率和给定频率到变频器
2417
wg4810
文章数:17
历史总积分:2417
发表于:2016/5/27 18:58:16
#16楼
HMI与PLC通信采用rs422口,即1s的编程口,触摸屏编程时选好PLC型号,PLC与变频器通信需另加485模块,插在编程口上方,这样硬件就组态完成。ASCII模式下,PLC与变频器通讯收、发数据都是ASCII码,变频器回传的数据需要用HEX指令转换成16进制数,才能在触摸屏上监控到数据
wg4810
文章数:17
历史总积分:2417
发表于:2016/5/27 19:04:01
#17楼
监控频率、电流、电压等,在程序中要不断的刷新数据,比如可以每100ms去读取一次,这样触摸屏上的数据才能更新,多看看手册和例程
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/27 19:30:27
#18楼
回复 #17楼 wg4810
那在触摸屏读写频率数据就取plc里面的寄存器吗?直接用触摸屏和变频器通讯不是可以直接读写频率吗?
2417
wg4810
文章数:17
历史总积分:2417
发表于:2016/5/27 19:55:52
#19楼
可以的,触摸屏编程时下位机选型中对应好就ok了,看下变频器的通迅地址,最好选用rtu模式
