回帖:16个,阅读:1188次 [上一页] [1] [2] [下一页]
直流电机调速
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/4/3 21:55:45
我单位一台西门子直流调速器   我发现调速是  励磁电压不变,变化的是电枢。 是不是所有直流调速都是调电枢啊。
2568
zouxianghui
文章数:78
历史总积分:2568
发表于:2016/4/3 22:00:19
是的。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2016/4/4 6:31:08
励磁是恒流。
直流分励电机可以通过减小励磁电流来提高转速。
stop
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/4/4 6:53:24
到底谁说的对
[此贴子已经被作者于2016/4/4 6:53:41编辑过]
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/4 8:20:17
一般不调节励磁原因:一旦调节励磁电流装置失控导致失励,后果就是飞车损坏
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/4 10:50:47
这个题目有点意思,让我想起了闭环传动控制系统教科书开篇提到的直流电机调速的基本条件。
直流电机有两个著名的平衡方程式:
电势平衡方程式:
E(直流电机反电势) = CE(电机电势时间常数) * φ(电机磁场-励磁电流的表现形式) * n(直流电机转速)--(1式);
直流电机电枢电压平衡方程式:
U(电枢电压) = E(直流电机反电势) + Id(电枢电流) * r(电枢内阻)--(2式)
将(2式)整理后代入(1式)有:
n(电机转速) = (U - Id*r) / CE*Φ--(3式)
看(3式)可知,若想改变直流电机的转速,有两种途径均可实现,第一种,改变电枢电压U即可改变转速;第二种,改变励磁电流(即改变磁场强度),也可以实现转速变化。
因为直流电机的特性,当电机工作于额定转速以内时,磁场恒定,可以保持其恒转矩的调速特性(为什么,去看书这里不赘述),当电机转速超过额定转速以后,需要电枢电压恒定维持不变(为什么,去看书),所以要想继续升高转速,需要减弱磁场,此时直流电机为恒功率调速特性。
[此贴子已经被作者于2016/4/4 13:27:55编辑过]
我是你的朋友
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/4 13:06:43
五楼说的很全面,路过学习了
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/4 15:24:38
以下是引用kdrjl在2016/4/4 10:50:47的发言:
直流电机有两个著名的平衡方程式:
电势平衡方程式:
直流电机电枢电压平衡方程式:
将(2式)整理后代入(1式)有:
这些都忘的差不多了,完了在看看书
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
521
钱繁荣jkKcIK
文章数:5
历史总积分:521
发表于:2016/4/4 17:18:19
学习了。经验之谈
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2016/4/4 18:18:46
我厂西门子电机调速高速时励磁电压90V。调速时励磁电压180V
171.7187
