回帖:12个,阅读:3327次 [上一页] [1] [2] [下一页]
模拟信号的问题
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/6/15 11:59:00
我用的压力传感器,压力表到了10000psi后,PLC中监控的信号却没到,要等一下才能到,模拟信号到达PLC应该很快吧。这个延时是不是不正常,是怎么回事,我搞不明白。哪位大哥大姐能帮我一下
  春风再美也比不上你的笑,没见过你的人不会明了
1060
foxcase
文章数:17
历史总积分:1060
发表于:2005/6/15 12:42:00
应该是正常的,因为模拟信号有要一段时间处理后才能形成数字信号。但是不知道你这个时间大概多长时间。
        wolf
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/6/15 12:50:00
大概都有好几秒吧,我想如果要处理的话最多也只要几百毫秒吧,所以我觉得应该不正常吧
而且我的模拟信号与变频器和PLC是串联的,变频器和PLC信号一致
1781
agitator898
文章数:398
历史总积分:1781
发表于:2005/6/15 14:08:00
你所说的模拟信号串联是怎么回事?问题可能出在这里。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/6/15 14:11:00
因为我要把4~20mA的模拟信号同时传给变频器和PLC,所以把它们串联了起来,我觉得不太像这里的问题吧
1022
hdd23
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2005/7/21 17:27:00
想问一下,如果压力表到10000PSI之后,而PLC一直采不到值,会不会是因为干扰的问题?需不需要加一个信号隔离器?急啊!
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/7/21 17:36:00
程序问题,缩短PLC的采样时间和扫描周期。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
999
tangmz2000
文章数:6
历史总积分:999
发表于:2005/7/21 22:08:00
我同意6楼的看法
1013
pnp
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2005/7/24 22:06:00
10000psi?变送器的量程是多少?
这种信号串连最要不得,省了一个隔离器的钱,故障多多!
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2005/7/25 8:27:00
可能是两个问题引起的,1,一般PLC的模拟量有一个采样平均值,即你得到的值可能是12次采样的平均值,这就与采样时间有很大关系。2,你的压力表是2线还是4线?但不管是那种,都不应该是串联采集信号的,这样两个都不准了,你需要安装一个信号分配器。
开关量才会使用并联的方法采集信号的,串联好像没什么地方用的吧!?
109.2007
