运动控制
回帖:24个,阅读:2477次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/4/5 8:23:56
#10楼
以下是引用高雅的雅在2016/4/3 22:03:01的发言:
测量一下加电时线圈2端电压是否正常再说
线圈两端没法直接测量。线头两端测出来电阻和正常的差不多,而且电压也是很稳定的DC24V。
let me go任我行
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2016/4/5 8:33:44
#11楼
串电流表试试,看是否有电流。
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/5 8:39:18
#12楼
就怕楼主那个是隐性断线:就是藕断丝连那种断线,时好时不好
2888
轨魂
文章数:122
历史总积分:2888
发表于:2016/4/5 13:11:58
#13楼
能不能单看制动电磁铁动不动作?
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/4/5 21:49:56
#14楼
抱闸单独控制,或压根就不抱闸,看看会怎样,排除一下。
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/4/5 22:05:44
#15楼
通电都有响的
650
nj_chengyu
文章数:66
历史总积分:650
发表于:2016/4/5 22:34:55
#16楼
具体是什么牌子的伺服?
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/4/6 8:00:25
#17楼
会不会电源DC24的电源正负接反了,有时最复杂的问题最后是最简单的原因。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/4/6 8:00:31
#18楼
回复 #14楼 wanwan8778
新的都是可以正常动作,坏的都是无法动作。
let me go任我行
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/4/6 8:01:38
#19楼
以下是引用pynj在2016/4/6 8:00:25的发言:
抱闸线圈是无极性的,很多台设备就这一台出现这个问题。
let me go任我行
