三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:701 [上一页] [1] [下一页]
三菱FX2N困惑
557
ygz0515
文章数:2
历史总积分:557
发表于:2016/4/2 21:58:39
菜鸟初学PLC,定时器其实就是对脉冲进行计数,那么问题是是对上升沿还是对下降沿脉冲计数,还是两者都计数?
7027
szhenlong
文章数:1359
年度积分:144
历史总积分:7027
发表于:2016/4/2 22:17:32
命题不正确,对脉冲计数的是计数器。
557
ygz0515
文章数:2
历史总积分:557
发表于:2016/4/2 22:23:39
回复 #1楼 szhenlong
手册上都说了是对时钟脉冲进行计数啊,只是是上升沿,还是下降沿不是很清楚
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/2 22:44:20
如果是脉冲计数,那要用高速计数,高速计数可以选择上升沿也可以选择下降沿,也可以两个信号都用。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/4/2 22:51:41
上升沿还是下降沿只是一个触发条件吧
7027
szhenlong
文章数:1359
年度积分:144
历史总积分:7027
发表于:2016/4/2 23:13:40
以下是引用ygz05152016/4/2 22:23:39的发言:
PLC中用到的定时器就是单片机里常说的定时器中断,就像你说的是对内部时钟脉冲计数,是上升沿计还是下降沿计是由cpu内部结构决定的,我等改变不了。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/4/3 0:33:23
你不要它,只要知道时基就行,PLC基本上都有100ms,10ms,1ms时基的定时器
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/3 9:04:13
如果是定时器的话,执行条件接通才会计时;至于机器内是如何工作的,通常的应用,可以不对其作了解。
如果是计数器,则参照3楼等的回复。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/3 22:02:07
定时器是内部比较中断还是脉冲计数,你弄清楚有什么意义吗
