三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
这是什么情况啊,数值不一样
这是什么情况啊,数值不一样
lkzhengyu
作者的所有帖子(14)
发表于:2016/4/2 16:50:53
这什么情况?怎么D40的数值不一样?电机实际跑的是DRVI里面的数值,导致极限保护了
[此贴子已经被作者于2016/4/2 16:51:32编辑过]
华北工控机在工业中发挥着怎么样的作用
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/2 16:53:00
一个是32位数据,一个是16位数据,,当然不一样了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
浅谈中央空调系统节能改造
528工控科技
作者的所有帖子(1574)
工控人谈电商
发表于:2016/4/2 17:02:13
65504 的十六进制是 FFE0
在前面两个十六位的D40里,因为最高位是1,所以是负数
在后面的三十二位的D40里,因为最高位是0,所以是正数
gk528.com
CP-Link 4: 单电缆显示器连接
作者的所有帖子(1864)
发表于:2016/4/2 17:18:44
进制不一
警惕家中的“电费刺客 ”,你家没准也有.......
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/4/2 17:20:57
如1楼所说,前面的-32显示的是16位数据、后面的65504显示的是32位数据(D41D40);
如2楼所说,D41D40的最高位为0,故显示正数(不是-32)。
DDRVI应当是32位数指令,故运行的是D41D40内的值(可能,DMOV能将-32送D41D40)。
图尔克 使用RFID系统进行访问控制
ZCMY
作者的所有帖子(47852)
发表于:2016/4/2 18:32:15
不要把32位的数分成2个16位去理解;
红外热像仪用于火焰监测
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/4/2 18:57:19
楼主还是对数据格式不熟悉呀
CNC | 主轴电机定位不准怎么办?
lkzhengyu
作者的所有帖子(14)
发表于:2016/4/4 9:33:06
多谢楼上各位
-32应该是高低位都带-号
TBEN-L -PLC分布式控制助力打造即插即用的输送系统
MIC小赖
作者的所有帖子(1582)
发表于:2016/4/5 9:19:22
你需要统一进制。。
中达四轴数控系统在多功能磨方磨床上的应用
d_bp
作者的所有帖子(14)
发表于:2016/4/5 10:03:19
进制不一样
图尔克使用手持设备识别移动式容器
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
