三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:2064 [上一页] [1] [下一页]
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/4/1 17:01:27
如指令 MUL D0 D1 D2
此时结果等于 D3 D2,  假设 D0 D1乘积小于 32767  , 此时是不是可以直接写
ADD D2 K100 D4    假如 D0 D1 乘积是 5000,  D4 中会是 5100吗?
有没有可以将32位或64位程序转换成 16的方法?
20683
pqsh 版主
文章数:7684
年度积分:417
历史总积分:20683
发表于:2016/4/1 17:08:19
除了浮点,应该是可以这样转的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/4/1 17:12:40
可以的,小于16位的数据就是存在D2里
gk528.com
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/4/1 18:14:07
为安全着想作求余或除1运算比较好点
[此贴子已经被作者于2016/4/1 18:14:33编辑过]
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/4/1 21:14:31
回复 #3楼 xlian
除1后结果占的寄存器更多了,  DIV D0 D1 D2   假如 D0 是16位, 那么结果存 D2 ,D3     如果是 DDIV D0 D2 D4   那么结
果存入 D4 D5 D6 D7 ,我是要将32或64位的转换成16 或 32位的.
39327
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:574
历史总积分:39327
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/4/1 21:50:39
以下是引用ymxu2016/4/1 17:01:27的发言:
如指令 MUL D0 D1 D2
如果是-5000呢?
因此需要判断数据的符号位,并将符号位填入16位数据的最高位。
Good Luck~
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/4/1 22:05:44
呵呵;目前还不支持64位;
至于32位,如果你能确认数值在16位的范畴内,那么就取低16位用;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/1 23:20:26
三菱的只要积算结果不大于16位,你直接用数据寄存器低16位就行,因为高16位是零
7027
szhenlong
文章数:1359
年度积分:144
历史总积分:7027
发表于:2016/4/2 8:42:19
mul本身就是16位指令,如果d2的积大于32767(绝对值)就得用DMUL.
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/4/2 10:37:46
不用转直接用低16位就行了
93.6006
