英威腾变频器
回帖:12个,阅读:2419次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1046
kuku3484
文章数:19
历史总积分:1046
发表于:2016/4/1 16:40:05
各位大神:
   我这里有个问题想请教下:
我要实现以下几点功能:
1、英威腾变频器的速度信号外接显示并记录。
2、温度传感器信号显示并记录。
3、上述两者同时采集。
我应该怎么设计方案啊,需要哪些器材???加急啊。。。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/4/1 18:49:10
变频器可以通讯直接读取或者用AD模块采样变频器模拟输出端(模拟量输出设置为输出频率);温度传感器可用温度模块或用变送器由AD采样,
1046
kuku3484
文章数:19
历史总积分:1046
发表于:2016/4/2 9:01:22
问题是我们现在设备控制都是继电器的,没有PLC啊,是不是需要添加PLC和相应的模拟量控制模块才能实现。。。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/4/2 9:56:40
是在原有的设备的电气控制系统上进行改造对吧,楼主不是业内人士的话,还是让领导将整个技改工程承包给外面专业的自动化公司吧,涉及硬件连线,数据存储,参数设定,计算机编制控制程序,还要现场调试。
[此贴子已经被作者于2016/4/2 9:57:53编辑过]
1046
kuku3484
文章数:19
历史总积分:1046
发表于:2016/4/2 10:29:41
我是想找个项目进行练手,这个项目改造是我提的,不是想做点成绩出来吗,呵呵。
自己做,有没有可能呢??
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/2 16:39:44
1.英威腾变频器速度信号可通过控制端子输出(0-10V/0-20MA), 然后外接显示仪进行显示和记录。
2.“温度传感器信号显示并记录。”指的是什么温度?
现在的智能记录仪有万能信号输入的,并有多点的。是可两者同时采集的,即同时显示记录变频器速度信号和温度信号的。
[此贴子已经被作者于2016/4/2 16:42:55编辑过]
1432
anhuitk01
文章数:552
年度积分:62
历史总积分:1432
发表于:2016/4/3 20:54:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2016/4/7 16:24:28
找块便宜的,有RS485接口的触摸屏就轻松搞定。
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2016/4/7 18:43:30
楼主测变频器温度还是其它设备温度?
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/4/7 20:42:56
搞个无纸记录仪就行了
