三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:965 [上一页] [1] [2] [下一页]
635
1034724029
文章数:37
历史总积分:635
发表于:2016/4/1 9:17:23
刚开始接触伺服电机,编写了一个PLC控制伺服电机的程序,但是伺服电机一直不转,但是电机能够进行点动的试运行,下图是写入PLC的程序,求各位大神帮忙看看问题出在哪里啊?  小弟在此先谢谢啦!
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/4/1 9:29:46
先确认你的伺服接线没有问题;
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/1 9:57:49
点动试运行的条件是伺服不使能,外部控制的条件是伺服要使能,参数方面调整了吗
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/1 10:31:20
先用PLSY玩玩吧
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/4/1 11:21:55
但是电机能够进行点动的试运行,
这说明伺服本身是没问题的,看你写的这个程序走相对定位也是没问题的,接下来就要看接线是否正确,参数设置是否正确,
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/4/1 11:53:05
伺服电机要设置为位置方式,脉冲方式设置为 脉冲+方向
gk528.com
635
1034724029
文章数:37
历史总积分:635
发表于:2016/4/1 23:07:02
回复 #1楼 ZCMY
检查了一下  接线有问题  谢谢啦
635
1034724029
文章数:37
历史总积分:635
发表于:2016/4/1 23:07:39
回复 #2楼 zrx517697809
接线有问题   参数设置没问题  已经可以运行了  谢谢啦
635
1034724029
文章数:37
历史总积分:635
发表于:2016/4/1 23:07:55
回复 #4楼 zhyi0214
635
1034724029
文章数:37
历史总积分:635
发表于:2016/4/1 23:08:15
回复 #5楼 528工控科技
嗯  是这样设置的  谢谢啦
