变频器论坛
回帖:6个,阅读:650次 [上一页] [1] [下一页]
1817
zhang775482731
文章数:145
历史总积分:1817
发表于:2016/3/31 20:40:11
哪位师傅用过西门子V20变频器,我要用家用电带三相切割机,请问怎么设置呢,我怎么都设置不好,6SL3210-5BE22-2UV0这是变频器的型号,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/31 20:42:54
多大功率的?如果功率小,这么用还是可以的。至于参数设置,要自己看说明书了。这里没有手册呀。帮不上忙了。
我是你的朋友
1817
zhang775482731
文章数:145
历史总积分:1817
发表于:2016/3/31 21:12:54
回复 #1楼 kdrjl
你好,是2.2千瓦的两级电机,我没有用过西门子的,有说明书,就是不太理解里边的具体含义,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/1 17:09:23
回复 #2楼 zhang775482731
西门子的变频器,有一个共性的特点,就是变频器和电机在第一次连接时,要做一个快速调试,把电机的参数输入变频器,然后,在变频器里做一个自动计算和辨识。才能正常运行,而且因为电机的等效模型是做了辨识的,运行起来其性能就比较好。
我是你的朋友
12195
ytthink
文章数:2282
年度积分:463
历史总积分:12195
发表于:2016/4/1 17:17:04
正常10几个参数就可以了
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/1 17:22:42
可以自动计算的
728
545599081
文章数:47
历史总积分:728
发表于:2016/4/2 21:55:23
说明书有第一次运行的步骤,说的很详细,照着做就可以
1187.4766
