三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:11710 [上一页] [1] [2] [下一页]
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/3/31 11:35:49
[size=4]  PLC 与 触摸屏 相连, 屏上有一个可以读和写的输入框, 对应的寄存器是 D0 , 现在要做这样一个判断:
比如, 上一次 D0 中的值是 50, 这次扫描还是 50 , 那么就不执行某段程序, 如果上次是 50 ,但这次是 100, 也就是改变了
触摸屏中输入框的数值, D0 中这值也发生了改变, 那么就执行 数值没有改变的那段程序, 这个判断条件怎么写?  [/size]
[此贴子已经被作者于2016/3/31 11:36:38编辑过]
8526
fujifa
文章数:2964
年度积分:96
历史总积分:8526
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/3/31 12:13:54
每次在比较完后保存就可以了。
一看就知道没有编写过PID啊。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/3/31 14:12:08
比较指令;
上一次的值保存,与现有的值比较。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/31 14:43:19
需要再借助一个寄存器,先与这个寄存器值比较,得到判断结果后再将值传送到这个寄存器
致力于自动化
伺服 PLC HMI
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/3/31 16:57:21
LD<> D0 D100
MOV D0 D100
执行想要执行的程序
gk528.com
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2016/3/31 18:18:25
谢谢各位了.
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2016/3/31 18:22:25
用比较指令做就可以简单
享受生活
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2016/3/31 18:40:33
定时取值比较
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/4/1 18:21:58
LD <> D0 D50 .....
最后再MOV D0 D50
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/4/7 17:16:04
每个周期的值传进一个D。然后上一行就是做比较。
