回帖:9个,阅读:849次 [上一页] [1] [下一页]
plc步进电机
575
574559621
文章数:3
历史总积分:575
发表于:2016/3/29 21:46:23
我控制步进电机的时候程序发的脉冲数走的距离跟我计算出来走的距离相差很远是怎么回事,我试了好多次都是那样
我用的是两相四拍的步进电机,步矩角1.8°,驱动器设置的细分是32细分,丝杆导程为8mm,我发800个脉冲,理论上只应该走1mm,实际上走了4mm,怎么回事,我弄好久了
如果脉冲发少了应该走的少于1mm,为什么会这么大?
12073
gjf201337
文章数:2637
年度积分:173
历史总积分:12073
三菱电机活动(三)
发表于:2016/3/29 22:02:00
算错了吧,有公式的
享受生活
9544
6926792
文章数:1133
年度积分:233
历史总积分:9544
发表于:2016/3/29 22:33:41
如楼主所说,步距点为1.8,细分为32,即一个脉冲走0.05625  360/0.05625=6400,6400/8=800,公式是没错,是不是机械减速比那里不对呀?还有,在程序里有监控过没?
[此贴子已经被作者于2016/3/29 22:36:15编辑过]
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
47353
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2281
历史总积分:47353
发表于:2016/3/30 8:07:33
先看看电机实际装了多少圈
大家一起学习
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/30 8:12:25
机械结构还有没有齿轮比啊
致力于自动化
伺服 PLC HMI
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/3/30 9:26:39
监控PLC的实际脉冲数,观察步进电机的转动圈数。
建议先发6400个脉冲,看步进电机是否转了一圈
gk528.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/3/30 9:42:05
步进一般外壳上会印上不同DIP开关对应不同的脉冲数/圈,先检查一下;
612
baicheng95
文章数:2
历史总积分:612
发表于:2016/4/4 14:16:27
丝杆的的移动距离等于导程×线数。。
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/4 19:52:14
估计还是你的细分数设定错误
1300
pengyi900921
文章数:56
历史总积分:1300
发表于:2016/4/8 21:46:13
首先确定一下机械执行机构的传动比,丝杠的话看一下螺距。确定一下驱动器细分的设置,
此帖发自论坛手机版
124.8008
