回帖:30个,阅读:1327 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
请出个好主意
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2016/3/29 17:13:02
下图貌似可以,但实际变频器从失电到得电,需要大约5秒钟的时间才能准备就绪。这就太慢了。
各位师傅有什么最简单的方法达到那三个要求?
谢谢了。
[此贴子已经被作者于2016/3/29 17:17:57编辑过]
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2016/3/29 17:20:46
没有看到图,就不知道真相哦,回答不了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/29 17:37:17
你这个玩意是不是热风炉还是啥?
变频器不是辅助继电器输出,设定为变频器运行指示不就可以控制电热了
5805
lsg1971
文章数:1740
年度积分:53
历史总积分:5805
发表于:2016/3/29 17:39:42
变频器哪有这么用的,频繁上电缩短寿命
初学乍练.大家多关照
18729
329345277
文章数:5669
年度积分:150
历史总积分:18729
发表于:2016/3/29 18:19:27
楼主你直接启动不就行了么,还要变频器干嘛啊
11492
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:104
历史总积分:11492
发表于:2016/3/29 18:36:03
变频器的启停不是靠前端的开关,不调速就不用变频器了。
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2016/3/29 18:59:49
电机的起停要用变频器的控制端子或面板按键来操作,而不是通过切断变频器电源控制;
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/29 19:00:07
不改电路没办法
用变频器的辅助点控制加热棒
快乐 幸福 自由 比什么都重要
732
gepingainuo
文章数:10
历史总积分:732
发表于:2016/3/29 19:52:00
你这个思路就是错误的,变频器不能这膜频繁通断电,你可以把变频器的运行调到端子控制上,然后再把加速时间调短些,至于加热,你用变频器上的外部小型继电器控制你那个加热接触器就行。
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/3/29 20:16:16
变频器上电检测时间是没办法修改的,变频接到运行命令到电机启动时间也是免不了的,就是直接启动,也有几秒的启动时间吧?你呀,也太猴急了点!
93.6006
