回帖:10个,阅读:6912次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2016/3/29 16:08:44
两个步进电机参数都是一致的,大小也一致,带动的负载也一致。
希望大家给我一些建议。
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2016/3/29 16:16:15
用继电器切换下
现在能控制4轴的plc太多了
10轴的都有了
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2016/3/29 16:25:41
回复 #1楼 ytleader
PLC脉冲输出端口的个数我是知道的,控制多少轴我也知道,我想知道的是:一个脉冲输出端口可以带动几个控制轴(当然参数一致),这样操作是否稳定。PLC作为脉冲输出端口时允许通过多少毫安。带太多轴肯定是不行的,还有你说的继电器切换,对于脉冲输出恐怕不稳定吧!
713
956093894
文章数:58
历史总积分:713
发表于:2016/3/29 16:36:43
带几个不是问题,但是同时只能有一个端口在输出啊?只能分开,参数不一样也可以的,程序里自己调动一下
我不够优秀倒也还好,总是在笑却快乐很少。
没有爱人没有期待,偶尔吹风会流泪喝酒也会醉。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/3/29 16:59:38
这个要看你的负载电流是多少,一般PLC输出0.3A不会有问题的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/29 17:44:12
你喜欢这么做的话用一个8550或者8050扩大一下即可
732
gepingainuo
文章数:10
历史总积分:732
发表于:2016/3/29 19:57:05
同意楼上说的
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2016/3/29 23:06:48
带两个应该没问题,可以看下PLC输出能力,步进输入电流/电阻.
问题是即使参数一样,负载时间也不一定一致吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/3/30 9:31:43
呵呵;一般不这样用的;
1079
jg-lang
文章数:36
历史总积分:1079
发表于:2016/3/31 9:55:14
电流匹配允许是可以的
我曾做过一个脉冲源带两个步进电机,但我是用脉冲源通过两个光耦驱动控制器
[此贴子已经被作者于2016/3/31 9:58:03编辑过]
109.2007
