变频器维修
回帖:6个,阅读:1349次 [上一页] [1] [下一页]
1527
56379644
文章数:19
历史总积分:1527
发表于:2016/3/29 16:06:56
海利普45KW的变频器,原机用的是150A英飞凌的,我用FUSHI300A的,可以吗?原来驱动板坏了,换新。先出现30赫兹是正常,电流也三相平衡。高于35H是电机异响,抖。师傅们说说是不是模块大了,驱动不足?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/29 16:32:28
看见海利普三个字我的眼泪就有点忍不住了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/3/29 17:08:58
空载电压是否正常?带小电机是否正常,监测母线电压、
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/29 19:40:31
检查载波频率是否过高,降低载波频率。载波频率高,变频器输出电压就低,输出转矩就小,说以升速过程中电流波动大,电机抖动,随着频率升高状况会变好。富士模块本身噪声就比英飞凌模块噪声噪声大。模块功率大的太多,不建议这样做。要换就换三只150A的,顶多换200A的,修变频器而不是修收音机,电视机等,是讲科学的,不能乱修,任性胡来,人家会笑话的,。。。
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2016/3/30 12:23:25
回复 #1楼 243604901
为啥?????
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/30 12:27:46
回复 #4楼 gedouzhiwang
东西太烂,故障率太高
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/3/30 13:33:00
不能用太大的模块,开关频率不一样,延时不一样,随时会炸
此帖发自论坛手机版
