回帖:14个,阅读:3760 [上一页] [1] [2] [下一页]
1544
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1544
发表于:2016/3/29 10:45:18
第一次接触这一名称,即不知其功能,又不知其接线,连产品也没见过,现在要用了,特来请教各位师傅。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/29 11:04:34
你说的是无极性电解电容吧?
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
25720
dlr
文章数:4509
年度积分:149
历史总积分:25720
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/3/29 11:08:14
楼主问的是不是双极性电解电容器?还是半导体双极性电解电容器?
1544
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1544
发表于:2016/3/29 12:59:12
回复 #2楼 dlr
正是双极性铝电解电容。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/3/29 13:28:52
楼主说的是两个电容并在一起的电容
1544
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1544
发表于:2016/3/29 13:40:44
回复 #4楼 1522615606
我也没有见过,所以才向大家请教。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/29 14:26:22
以下是引用2436049012016/3/29 11:04:34的发言:
你说的是无极性电解电容吧?
我也感觉应该是如此
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/3/29 20:48:36
正常采用共阴极接法,两正接交流220V,中间阴极抽头接另共阳极二极管,共阳极二极管的两阴极分别接双极性电容的正极!
1949
929262308
文章数:100
历史总积分:1949
发表于:2016/3/30 0:12:22
回复 #7楼 lin71664
看不明白,最好画张图解释
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/30 19:06:45
如果是无极性的电解电容器,其实就是两个有极性的电解电容串联,组成一个无极性的电解电容。因为电解电容的容量可以做得很大,但缺点是是有极性,为了解决无极性问题,就把它们串联使用,即可达到目的。
我是你的朋友
