回帖:12个,阅读:3999次 [上一页] [1] [2] [下一页]
步进电机不能反转
897
1021762665
文章数:23
历史总积分:897
发表于:2016/3/29 8:32:29
怎样才能使三菱PLC的位置指令发出反转信号,最好有举例说明,带负号的脉冲不管用,当前值大也不管用,求给位了
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2016/3/29 8:39:38
看手册,脉冲控制的话就发反向脉冲,脉冲+方向控制的话,就改方向控制
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/3/29 8:44:51
方向控制是由使能决定的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
897
1021762665
文章数:23
历史总积分:897
发表于:2016/3/29 9:01:02
回复 #2楼 gk_0
能说明白些吗。初学者请多指教
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/3/29 9:16:04
带驱动器的电机,PLC至少要接入电机驱动器两根线,即脉冲信号和方向信号,驱动器如果是只接收脉冲加方向的控制方式那么你在需要电机反转的时候就要给驱动器方向指令。还有就是你的PLC是何种型号的?
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2016/3/29 9:19:50
脉冲加方向的。方向信号通正转,不通反转。
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/3/29 9:21:13
还有方向信号
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/3/29 9:31:09
相对定位指令的方向信号是由后面的脉冲数正负决定
绝对定位指令的方向是由当前值和后面的脉冲位置决定
你可以先单独使用一条定位指令,测试下,判断下是不是你的接线等问题。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
897
1021762665
文章数:23
历史总积分:897
发表于:2016/3/29 9:33:49
PLC型号FX1S现在就是正转没有反转Y3方向信号已接上落
[此贴子已经被作者于2016/3/29 9:34:30编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/29 9:36:46
脉冲和方向信号都接到驱动器上,然后使用相对或绝对指令发脉冲就行了,如果脉冲监视有大小变化不反转,可能线没接好或方向信号端子损坏。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
