变频器论坛
回帖:21个,阅读:4722次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/3/28 22:22:31
如题,450w左右的单相电机,最精确的调速方法是什么呢,单相不像三相可以用变频器,那可以怎么调速呢?
学习提高
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2016/3/29 6:07:13
是直流电机吗?
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/3/29 7:16:31
交流,带电容的那种
学习提高
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/3/29 8:07:20
电容拆除,用变频器试下,有惊喜呦。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2016/3/29 8:07:59
有单相电机变频器
大家一起学习
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/3/29 9:31:04
以下是引用YXBK在2016/3/29 8:07:59的发言:
有单相电机变频器
第一次听说,查查看
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/29 9:41:26
换一个三相电机即可,反正目前三相电机没几个钱
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2016/3/29 16:13:47
有单相220输入 单相220输出的变频器
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2016/3/29 16:20:00
单进单出DFL200S1系列专用型变频器是我公司根据广大用户要求:低成本、功能精简、实用、操作简单、外壳简捷、而设计生产的一款专用型变频器。
   单进单出DFL200S1系列产品采用紧凑型单板设计,电源驱动与CPU控制集成于一块PCB板上,省去了各种中间连接件,大大减少了故障点;
   单进单出DFL200S1系列产品外壳设计大方、简捷、人性化。接线端子盖板为插拔式,外部多段速功能端子配有间距为2.54mm的7PIN端子,方便人工大批量安装配线,大大节省了工时;外壳采用环保塑胶,大方而简捷不但适合内置安装于机箱,也可外置安装。单进单出DFL200S1C机器上不带显示面板,需修改参数时可通过外置独立显示面板设置,不但可节省显示板成本,也可防止变频器参数被随意或无意改动。
   单进单出DFL200S1是一款适合于量大、对价格较为敏感的用户,是一款功能精简的定制型设备专用变频器,深受棉纺针织行业、及对价格敏感的东南亚国家客户好评,现大量配套于手套机、横编机、织领机等机械;
1.IPM模块为功率驱动核心部件,内置过流、短路、过温等多种可靠保护
2.五位数码管显示,五个状态指示灯(显求频率、电压、转速、计数器、正反转状态、故障等)
3.可外接延长线数字操作面板,X1-X4多功能输入端子可组合16段速,16段加减速时间可独立设置
6.用户可任意设定V/F曲线,低频转矩得以提升
7.多功能继电器输出,实现运转中、频率到达、外部异常等各种状态时继电器输出
8.自动稳压功能、直流刹车、PLC程序控制等功能
9.完善的保护功能:过压、欠压、过载、超温、输出端短路保护
10.参数密码保护,限制使用时间、参数恢复
11.可根据用户要求定制设备专用型变频器
以上功能因不同批次所据功能可能不同,请联系客服确认功能需求
二,使用范围:
1.单相风机、水泵、轴流风机
2.单相电容启动式交流异步电机
三,规格参数:
型号
DFL-HJ02-075-S1
输入电压
单相AC 220 (V) ±25%
额定电流
3 A
输出电压
单相 0-220 (V)
额定功率
0.75 KW
五位数码显示
及状态指示灯
显示频率、电流、转速、电压、计数器、温度、正反转状态、故障等。
通信控制
RS-485
控制方式
电压矢量控制,SVPWM输出,用户可设定V/F曲线
环境温度
-10~40℃
湿 度
0~95%相对湿度(不结露)
振 动
0.5G以下
频率控制
范围
0.1~400.00Hz
输出解析度
0.1Hz
数字操作面板
可外接延长线数字操作面板,参数可自由拷贝
模拟量输入方式设定
外部电压0~5VDC,0~10VDC,4~20mA,0~20mA。
其它功能
频率下限 、启动频率、停车频率三个跳跃频率可分别设定
一般控制
加减速控制
16段加减速时间(0.1~6500秒),可独立设置
瞬停再起动
瞬停后可以频率跟踪方式再起动
转矩控制
可设定转矩提升,最大10.0%,启动转矩在1.0Hz时可达150%
多功能输入端
X1-X4多功能输入端子可组合16段速
X5、X6多功能输入端子可设置多种启停方式:二线式A、B模式,三线式A、B模式。
多功能输出端
多功能继电器输出,实现运转中、频率到达、外部异常等各状态时继电器输出。
其它功能
自动稳压(AVR)、减速停止或自由停止、直流刹车、自动复位再起动、频率跟踪、PLC程序控制、横动控制、牵伸控制、自动节能运行、载波可调(最高达20KHz)等。
其他功能
保护功能
过压、欠压、过载、超温、输出端短路保护
参数保护
参数密码保护,限制使用时间、参数自动恢复
其它
以上功能因不同批次所具功能有可能不同,请联系客服确认详情。
大家一起学习
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/3/30 1:48:05
以下是引用1531214350在2016/3/29 8:07:20的发言:
电容拆除,用变频器试下,有惊喜呦。
电容拆除后留几根线接变频器?三根接还是两根接?
电机的转向会定向还是不定呢?
是不是震动会比较大?
学习提高
396.2198
