回帖:9个,阅读:781次 [上一页] [1] [下一页]
伺服电机和PLC
1342
hongdi13
文章数:128
历史总积分:1342
发表于:2016/3/28 22:03:53
各位大神,台达伺服电机的位置和脉冲数的关系怎样计算啊?就是已知我要电机走的长度,需要知道PLC发多少脉冲数
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/3/28 22:29:37
知道要走长度,那就能算出电机要转动多少圈,
知道了电机要转多少圈,且电机转一圈需要的脉冲数是知道的,那就能算出这么多圈需要多少脉冲。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/3/29 8:15:37
1、在伺服驱动器上设置电机转一圈的脉冲数
2、计算电机转一圈的机械位移
3、脉冲量=位移量*电机转一圈脉冲数/电机转一圈机械位移
4、脉冲频率=位移速度*电机转一圈脉冲数/电机转一圈机械位移
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/3/29 9:13:52
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2016/3/29 10:09:03
不是用编码器定位吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/29 10:17:57
根据电机转一圈机械位移多少,设定一个合理的伺服电机走一圈的脉冲数,例如电机转一圈机械位移是50毫米,机械加工精度要求一丝的话最好设定伺服电机走一圈的脉冲数50000,也就是电气精度是一微米,反正电气精度最少大于机械精度2-10倍为佳,但是需要合理考虑控制器发送脉冲频率
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/3/29 10:22:39
楼上说的比较清楚   应该手册上会有详细的例子说明的
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/3/29 11:40:05
看手册手册上讲得很清楚
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/3/29 14:20:50
手册要多研究下
9544
6926792
文章数:1133
年度积分:233
历史总积分:9544
发表于:2016/3/29 22:50:42
以下是引用xlian在2016/3/29 8:15:37的发言:
2、计算电机转一圈的机械位移
在伺服驱动器上是设置负载转一圈的脉冲数,而非伺服电机转一圈的脉冲数。举例:如负载为直径84MM滚轮,在使用电子齿轮比情况下定脉冲当量为0.01MM,那么在驱动器里分母参数就应该设定84*3.14159*100=26389 。分子参数为伺服电机编码器的分辨率
[此贴子已经被作者于2016/3/29 23:07:30编辑过]
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
