传感器论坛
回帖:18个,阅读:1371次 [上一页] [1] [2] [下一页]
换什么传感器好?
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/3/28 14:54:47
最近有准备用类似分合闸电磁铁。    操作动作如下,焊接在夹爪边上,下降碰到板边缘,电磁铁感应抱闸保持,夹爪夹紧上升,移动到另一个地方一起松开。 要在电磁铁抱闸之后上头突出(加了个铁条,估计是铁柱条太重了), 要装一个接近开关感应读取抱闸状态,结果长时间抱闸就烧了
现在情况是底下板的边缘有点小,电磁铁碰不到,想换一个类似功能传感器,只要能采集感应到板的信号就行,请问有谁推荐能类似功能的电气元件或者传感器吗希望价格也说一下
当我看见你,你就输了呦……
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/28 15:26:36
没看明白,电磁铁感应抱闸保持---怎么理解
电磁铁抱闸--抱闸由电磁铁控制?
要装一个接近开关感应读取抱闸状态,结果长时间抱闸就烧了 ----电磁铁烧了还是接近开关烧了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/3/28 15:40:28
一般的磁感应器不行吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/28 20:53:48
用行程开关呢?就是那种一碰到就动作的行程开关。触头是长针的那种。
我是你的朋友
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/3/29 7:59:59
回复 #1楼 知道一点
分合闸电磁铁感应到压力就吸合,吸合时间长就烧了, 接近开关怎么会烧,你这话问的
当我看见你,你就输了呦……
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/3/29 8:02:34
回复 #3楼 kdrjl
主要是,这个动作完成后,夹爪还要在板上移动,进行抓取,行程开关会有影响
当我看见你,你就输了呦……
1608
南京弘恩
文章数:91
历史总积分:1608
发表于:2016/3/29 8:53:16
用光电传感器,检测有无
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/3/29 8:55:44
感应铁板有没有可以用接近开关 如果在提升过程中铁板有抖动尽量选个范围大点的
夹手如果是气动的应该可以装个磁敏开关检测夹手的状态
3123
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2016/3/29 9:19:46
回复 #6楼 南京弘恩
有设想过,但是光电开关没办法准确感应板位,不合适
当我看见你,你就输了呦……
1608
南京弘恩
文章数:91
历史总积分:1608
发表于:2016/3/29 12:24:15
你看一下松下直流双线式.微型接近开关还行,GXL系类
