三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:9947 [上一页] [1] [2] [下一页]
649
lkzhengyu
文章数:14
历史总积分:649
发表于:2016/3/28 14:51:41
首先执行
SET   Y15
DDRVI K2 K10 Y1 Y15
这个时候D8340的数值是增加的,执行完毕D8340=2
接下来执行
RST   Y15
DDRVI K2 K10 Y1 Y15
为和D8340的值不是减少到0,而是又增加了2,变成4了?
D8340的计数方向也需要指定吗?在哪里指定呢?
8526
fujifa
文章数:2964
年度积分:96
历史总积分:8526
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/3/28 15:15:19
以下是引用lkzhengyu2016/3/28 14:51:41的发言:
首先执行
SET   Y15
DDRVI K2 K10 Y1 Y15
接下来执行
RST   Y15
DDRVI K2 K10 Y1 Y15
Y1的方向不是应该用Y5来指定的么。
[此贴子已经被作者于2016/3/28 15:18:11编辑过]
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/3/28 15:41:32
D8340是监控Y0的吧
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/28 15:44:57
DDRVI K-2 K10 Y0 Y15 试试这个会不会减2,表情
[此贴子已经被作者于2016/3/28 15:45:52编辑过]
致力于自动化
伺服 PLC HMI
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/3/28 16:48:59
楼主没搞清楚双线圈的概念。
DDRVI K2 K10 Y1 Y15
命令就是发正向脉冲,您在些指令前面放一百个RST Y15都没用,最后一个才是有效的
[此贴子已经被作者于2016/3/28 16:49:56编辑过]
gk528.com
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/3/28 18:14:00
你用的是相对定位指令,定位指令中有Y的方向信号Y15,这个Y15是否输出,不需要你用SET RST等指令再去控制,他会根据定位指令以及定位指令后面的脉冲数自动运行
用相对定位指令,后面的脉冲数如果是正数,那就正传,如果是负数那就反转,正传当前值增加,反转当前值减少。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9502
6926792
文章数:1133
年度积分:191
历史总积分:9502
发表于:2016/3/28 21:06:32
以下是引用zrx5176978092016/3/28 15:44:57的发言:
一语中的
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
649
lkzhengyu
文章数:14
历史总积分:649
发表于:2016/3/29 11:52:41
以下是引用fumz782016/3/28 18:14:00的发言:
多谢指点,第一次使用PLC,很多都不懂。
指令前面加了控制方向的指令,电机的运转方向是正确的,这没问题,就是8340计数不对,所以来这里请教。
谢了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/3/29 15:34:38
回复 #3楼 zrx517697809
这个是经典
楼主应该看到了!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/29 22:40:15
DRVI、DRVA等等定位指令,方向信号是指令自己驱动,你驱动不了且你的驱动无效
93.6006
