西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:2692次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/28 20:07:50
#10楼
以下是引用陆传杰在2016/3/28 15:22:11的发言:
感应开关的位置要调,但是相对于几个丝的位置,实在是不好调。
节奏放慢是一个问题,尤其是自动化的设备还不如人工快的时候,就更悲催了
看现场情况吧,一般精度要求很高的也不会用气缸吧
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2016/3/28 21:26:05
#11楼
要求几个丝公差的场合,用气缸的应该是在少数吧
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2016/3/30 13:05:27
#12楼
气缸极限点的定位误差还是很小的,无确保绝度极限点的话是可以通过加适量延时来达到需求。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/30 15:50:38
#13楼
以下是引用陆传杰在2016/3/28 15:18:59的发言:
这年头的PLC,定时器都是上千的,随便用
谁告诉你的?
小型PLC有的才几十个几百个
78.1252
