西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:2692次 [上一页] [1] [2] [下一页]
976
陆传杰
文章数:121
历史总积分:976
发表于:2016/3/27 19:54:38
PLC在机械加工类的专用设备中有很大的应用,然而有一个问题常常被初入门的编程人员忽略,即延时问题。
简单的说,以气缸为例,PLC判断动作有没有完成是依靠限位开关的(有些不重要的地方也有靠延时的),而限位开关如磁环检测开关,有一定测量范围,换句话就是说,PLC判断动作已经完成而事实上机构动作还没有完成。如果在机械加工中不重视这个问题,那么加工的精确性会大打折扣,出现残次品。
每一步的动作完成,需要加一个延时,以保障动作的完成,一般就200-500ms吧,气缸特别大的可以增大。
运用之妙,存乎一心
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/3/28 8:56:50
楼主的指点确实是经验,说明楼主的实际动手能力强,感谢指点
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/28 10:53:57
是要增加延时,具体多少,根据实际情况进行调节
致力于自动化
伺服 PLC HMI
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2016/3/28 11:34:57
一般不用  所谓开环闭环  你像软启动  可以设定延迟 超过多久算启动超时
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/3/28 11:55:40
定时很多地方要加。说的对,还有机械振动,要时间停止振动。
诚
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/3/28 12:42:12
这里有两个问题:
1.感应开关的位置应该调到动作完成的位置,否则这个信号的意义就不是那么准确了;
2.在高效率的加工中,加如此多的延时会导致节拍加长,产能降低,客户可不愿意看到这样的情况。
let me go任我行
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/28 12:55:19
不是必须的,根据实际情况来决定。
如果没个都加,定时器够不够另说,对后来的调试,决定是个好方法,只是太累。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
976
陆传杰
文章数:121
历史总积分:976
发表于:2016/3/28 15:18:59
回复 #6楼 知道一点
这年头的PLC,定时器都是上千的,随便用
运用之妙,存乎一心
976
陆传杰
文章数:121
历史总积分:976
发表于:2016/3/28 15:22:11
回复 #5楼 FORELF
感应开关的位置要调,但是相对于几个丝的位置,实在是不好调。
节奏放慢是一个问题,尤其是自动化的设备还不如人工快的时候,就更悲催了
运用之妙,存乎一心
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2016/3/28 19:25:45
该用户被锁定,回复内容不予显示!
109.285
