变频器维修
回帖:44个,阅读:13025次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2016/3/27 14:41:38
最近接手一台安川的伺服驱动器,型号是SGDV-200A01A002000,故障现象是上电报警A300。
这台伺服是内置制动电阻的,根据故障提示,检查制动电阻无问题,拆机查看电路板并绘制检测图纸如下:
实际测量发现,电压比较器的正端电压为7.1V,负端电压为2.7V,输出端应为高电平,但实测为低电平,测量外围电阻,电容等元件无问题后,更换电压比较器,输出端上升为15V高电平,伺服驱动器显示正常,故障修复。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/3/27 14:56:36
高人,版主给加个精吧。
初学乍练.大家多关照
5170
cg319
文章数:528
历史总积分:5170
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2016/3/27 15:57:57
楼主这个得多少钱
任重道远
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2016/3/27 20:41:16
确实高手呀!
1740
jjf-810
文章数:64
历史总积分:1740
发表于:2016/3/28 0:30:26
图画得真好,笔直笔直的
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/3/28 7:45:16
图文并茂 好!
有问题可加
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/28 8:25:20
虽然我看不懂,看你画图好用心,做事也是精致的人表情
自学成才!
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/3/28 8:25:33
电压比较器是那个啊   U201吗?
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2016/3/28 9:23:05
以下是引用919355607在2016/3/28 8:25:33的发言:
电压比较器是那个啊   U201吗?
对对对对对
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1128
历史总积分:30515
2013辞旧迎新
发表于:2016/3/28 11:14:33
有过程的好帖子啊
93.6006
