变频器论坛
变频器论坛
变频器的连接线怎么做
变频器的连接线怎么做
evanlei
作者的所有帖子(422)
发表于:2016/3/26 22:49:50
这是三菱的变频器的说明书,它的485接口是和网线的接口一样的,也是8芯,但是又说不能使用电脑网络的网线,那要使用什么样的线来做呢? 还是说直接使用12345678这样做,而不是用568B那样的交叉线就行?
搞不懂,请懂的指教一下,在学plc和变频器通讯。
台达变频器在冷轧钢机上的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/3/27 1:06:38
这是RS485通讯端口,但是接插口的方式却是使用了RJ45的水晶头插头类型。为了不让客户误以为是网络端口和其他的电话线上网端口,乱插导致变频器通讯端口烧毁报废,厂家因此研发出了上述说明文字。
说明书已经解释清楚了,用RJ45水晶头压接网线,并引出8跟RS485通讯数据线,和设备相同类型的RS485端口连接,也就是需要按照说明书制作专用的通讯数据线。
备份作业的工时缩短
ytleader
作者的所有帖子(1149)
发表于:2016/3/27 9:13:01
找个485 232的转接器 弄个网线,剪开接上应该可以了
图尔克Q300实现高性能可靠检测
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2016/3/27 9:31:55
呵呵;连接PLC的话,只要对应的线顺序接好就行了;
台达变频器在卧式螺旋离心机上的应用
evanlei
作者的所有帖子(422)
发表于:2016/3/27 12:30:49
ZCMY
在
2016/3/27 9:31:55
就是说,不要用568B的线,直接按对应的RDa RDB 等脚接上就可以了?
这样不用8根线全接吧
[此贴子已经被作者于2016/3/27 12:31:41编辑过]
学习提高
倍福机器学习技术在中国的首次应用实例
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/27 14:10:51
哇,第一次看,485的接口,咋用网线的口呢?这也太离奇了吧?要么两线端子,要么9针插头座。弄成传统的多好哇。不是以太网,却假装以太网吗?嘻嘻
我是你的朋友
展现木材之美:可实现湿度控制的单板干燥工艺|维萨拉
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/3/27 17:46:37
这个在做485通讯时用到,还是用水晶头压线,只是要按照三菱485的接线方式连接。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
台达IED电梯一体机双开门控制
ytthink
作者的所有帖子(2282)
发表于:2016/3/27 17:56:07
这个不一定了
富士 HAKKO的触摸屏编程口也是网口形式,实际是串口的。
干货|风电场设施检验指南,请查收!
evanlei
作者的所有帖子(422)
发表于:2016/4/4 8:44:39
用是能用了,但为什么半双工通信不了,一定要4根线全部接上做全双工呢
变频器说明书上也是写的半双工
学习提高
‘Plug & Work’ — 线路板式总线端子模块
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/4/4 9:49:45
kdrjl
在
2016/3/27 14:10:51
台达也是用电话插头呢,难道变频器也会打电话
台达PLC串行通讯应用原理
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
93.7281
