变频器维修
回帖:8个,阅读:813次 [上一页] [1] [下一页]
1208
broadbct
文章数:64
历史总积分:1208
发表于:2016/3/26 21:20:25
设计使用FR-D720S-0.75 -CHT变频器带4台0.18Kw电机,调试带一台电机时,变频器显示输出,但是电机不转并且发热很厉害。是什么原因。哪位大侠告诉:1、调试时变频器要设置哪些参数;2、一台变频器拖三台电机注意事项及相关参数;
19288
pan_xiansheng
文章数:2432
年度积分:744
历史总积分:19288
发表于:2016/3/26 21:33:54
根据你提供的变频型号,查了一下百度,你的变频器是3相220V的,也就是说在50HZ时的输出电压是220V(3相)。
而通常3相国产电机的电压是3相380V,如果估计的没错的话,你的电机没有改接线,直接连到变频上,由此造成电机的输入电压偏低,使变频无法驱动。
因此,需要将电机的接线方式有原来的“Y”改成△。
1208
broadbct
文章数:64
历史总积分:1208
发表于:2016/3/26 21:39:09
回复 #1楼 pan_xiansheng
试验过“Y”改成△,同样现象;而且我觉得电压低应该也可以带动电机,不过就是速度慢一些吧,不应该不动而且发热。变频器变频不就是改变电压/电流/频率吗?
19288
pan_xiansheng
文章数:2432
年度积分:744
历史总积分:19288
发表于:2016/3/26 21:44:30
是否负载过重?
是否原厂的△连接错误?
1208
broadbct
文章数:64
历史总积分:1208
发表于:2016/3/26 21:53:48
回复 #3楼 pan_xiansheng
电机空转(链条取掉了),没有带负载。
1208
broadbct
文章数:64
历史总积分:1208
发表于:2016/3/26 21:56:37
电机直接外接380V时,运转正常,电机应该没有问题。
19288
pan_xiansheng
文章数:2432
年度积分:744
历史总积分:19288
发表于:2016/3/26 21:57:21
不得不怀疑,你的变频有问题。
1208
broadbct
文章数:64
历史总积分:1208
发表于:2016/3/26 22:38:03
回复 #6楼 pan_xiansheng
我觉得要么就是变频器有问题,要么就是这220V输出变频器不能带380V电机,还有一种可能就是参数没有设置好。
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2016/3/27 9:07:21
呵呵;D720S是单相AC220V供电的,电机改成三角型接法后量一下顺序是不是对的;
