变频器论坛
回帖:12个,阅读:6788次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1633
drx888
文章数:39
历史总积分:1633
寻找英威腾(人气)
发表于:2016/3/26 9:39:41
本人德瑞斯DRS2800变频器,A01 和A02为模拟量输出端子,分别设定A01和A02为电机转速输出,采用电压表量程为DC0~10V,三线制-2线供电,1线测量,该电压表实际测试过,电压表为好的 ,采样,发现电压表显示为零(电压表实测为好的,也换过若干个),但是用万用表测量实际上是有电压输出(输出电压为直流电)。A01和A02都试过,同样的问题,跪求论坛大神问题原因,及解决方案。谢谢!
[此贴子已经被作者于2016/3/26 11:26:53编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/26 10:22:10
你说的好矛盾,用万用表测有电压输出明显就是你的电压表坏了或是买错了,交直流有区别的,还有量程?说这么简单的我都不怎么敢回,真是这样的错就太低级了
自学成才!
1633
drx888
文章数:39
历史总积分:1633
寻找英威腾(人气)
发表于:2016/3/26 11:26:03
回复 #1楼 yejingmao
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2016/3/26 11:40:38
你的电压表在其它变频上能否显示转速?
12195
ytthink
文章数:2282
年度积分:463
历史总积分:12195
发表于:2016/3/26 12:56:06
还有拨码开关调节输出形式吗?
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/3/26 13:25:06
三线电压表 你应该把A01 A02 中的OV接到 电压表供电OV那里  然后其中一个再接到测量端
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2016/3/26 17:53:26
有可能是没有共地所致!把变频器的GND和电压表的0V接到一起
1633
drx888
文章数:39
历史总积分:1633
寻找英威腾(人气)
发表于:2016/3/26 23:08:50
回复 #6楼 jamsonwo
试过了,还是一样,电压表一直没反应,但是用万用表测量,显示有电压。这个问题相当奇怪
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2016/3/27 9:40:38
接到plc模拟量上面看看
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/27 14:27:21
为什么用三线制的电压表,不是有两线制的电表吗?我觉得电压表的+应该接变频器主板接线端子+10V端子,-端应该接变频器主板接线端子的模拟地GND端子,测量端接AQ1或AQ2就可以了,你试试。
1671.8924
