紧急求助:请问导线这样可以连接在一起使用吗?多谢多谢
[3]
qiuyoyo
作者的所有帖子(4)
发表于:2016/3/25 23:27:58
长度:L1=L2
L3=L4;
L1和L2是同一根电线的两股;L3和L4是同一根电线的两股;
问:是否可以L1和L4并在一起,L2和L3并在一起使用?
[此贴子已经被作者于2016/3/25 23:28:47编辑过]
建设高可用的数据中心,华北工控可提供高算力、高能效嵌入式硬件助力
lizhengchao
作者的所有帖子(7339)
发表于:2016/3/25 23:32:07
做电源线还是传信号?
台达UPS电源在广电行业应用方案
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4913)
发表于:2016/3/25 23:38:26
可以用。
摸着石头过河,走自己的路吧!
应用案例 | 压力传感器的隔离膜片压印机
lin71664
作者的所有帖子(311)
发表于:2016/3/25 23:40:52
不太明白楼主的意思,
TwinCAT Scope 与 OPC UA 的完美邂逅
tanglianhui
作者的所有帖子(68)
发表于:2016/3/25 23:56:15
参考:三根电缆,当每相单独通入380伏电源时。如果每根电缆穿铁管是不允许的。不知对你是否有帮助
国家发改委等14部委联合举办2009年全国节能宣传周活动
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/3/26 0:09:06
楼主的问题可能是,不同长度的导线(供电),是否可并联使用。
此帖发自论坛手机版
中达机电产品在月饼排盘机上的应用
qiuyoyo
作者的所有帖子(4)
发表于:2016/3/26 0:25:54
补充一下,L1L2为 6平方 L3L4为4平方。
因为是老房子改造,原来L3L4支持的功率不够,想再从别处牵一根6平方的线(10平方太贵,又不想浪费)。所以想到这样并联。
华北工控ATX-6151主板,提供更强的数据处理能力和扩展性
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/3/26 7:32:44
以下是引用6楼
qiuyoyo
在
2016/3/26 0:25:54
6楼叙述中又有一个新的情况:
从别处牵一根6平方的线,是进户线吗?电源不是取自同一个点?
DVP-PM运动控制型PLC在大型铣镗床上的应用
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2016/3/26 8:07:08
会导致发热量的问题I吧,一大一小并联使用。
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统的创新应用
pynj
作者的所有帖子(358)
发表于:2016/3/26 8:09:06
如果L1和L2是同一根电线前有漏电开关或L3和L4是同一根电线前有漏电开关,不可以,漏电开关会跳闸;如果L1和L2是同一根电线、L3和L4是同一根电线两路前有总漏电开关,L4改造后可以承受以前的电流和加电流上的总电流,可以。
汽车行业卷向“智能网联”,华北工控车载中控计算机可提供驱动力
