回帖:10个,阅读:2506次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2016/3/25 22:45:36
fc块里一个线圈地址是db11.dbx238.0是布尔型 但实际数据块db11.238是WORD类型,这是什么情况,老外的程序用好久了没毛病
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/3/26 7:13:46
以下是引用sun宝哥在2016/3/25 22:45:36的发言:
西门子允许对于字,双字地址的位访问,不光是西门子,很多厂家都支持,包括三菱,施耐德,富士等。
例如: DB1.DBX238.0   位访问
      DB1.DBB238     字节访问
      DB1.DBW238     字访问
      DB1.DBD238     双字访问
在西门子中,访问方式取决于采用何种指令,你无法在一个位指令中使用位访问方式以外的方式。
例如   A  DB1.DBX238.0  合法
      A  DB1.DBB238   不合法
Good Luck~
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/3/26 8:00:04
以下是引用cvlsam在2016/3/26 7:13:46的发言:
      DB1.DBB238     字节访问
      DB1.DBW238     字访问
      DB1.DBD238     双字访问
      A  DB1.DBB238   不合法
Good Luck~
经典,之所以爱上西门子,很大原因因为这个,刚开始不能理解
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2016/3/27 9:57:53
回复 #2楼 gk_0
没怎么明白 看图片 fc用的线圈是布尔型 而DB11里面没有这个db11.dbx238地址  db11.dbx238地址在哪了  谢谢你帮忙
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/3/27 10:10:55
以下是引用sun宝哥在2016/3/27 9:57:53的发言:
基础太差,悟性不高是不适合从西门子起步学习的。
西门子适合程序员跨入PLC领域的品牌,三菱适合电工跨入PLC领域的品牌。
Good Luck~
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2016/3/27 10:18:40
lz看下编程手册里有介绍的
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2016/3/27 15:42:57
DBX238.0就是那里的238.0
还有DBX238.1呢,隐含在238.0的后面,因为右边那个238.0是word,包括了238.0~239.7,所以它的下一个是240.0.
西门子也是,既然用了238.0,应该可以展开那个word到bit(bool)的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2016/3/27 20:25:21
以下是引用pqsh在2016/3/27 15:42:57的发言:
DBX238.0就是那里的238.0
谢谢谢谢啊
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/3/28 13:33:45
数据块DB11里面DBW238的第一个位
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2016/3/28 21:23:50
以下是引用gk_0在2016/3/26 8:00:04的发言:
      DB1.DBB238     字节访问
      DB1.DBW238     字访问
      DB1.DBD238     双字访问
      A  DB1.DBB238   不合法
Good Luck~
这个已经说得很清楚了!
                 一切为了生活
