变频器维修
回帖:12个,阅读:1847次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/24 20:58:30
我们在维修变频器时不知有这样体会吗?检查变频器查不出问题,带电机运行正常。也有的变频器主回路正常,线路板也查不出问题,但是一带电机或加载就过流。感到无从下手,怎么办呢?传说有这么几种方法:第一种,清洗法。把线路板清洗一下,故障备不住就排除了。第二种,换电容法,把开关电源的电解电容,驱动电路的电解电容全部换掉,故障可能就消失了。第三种,闻法,即用鼻子闻。线路板通电情况下进行,闻是否有焦糊味,可帮助找到故障点。第四种,触摸法,在保证安全的情况下,用手触摸怀疑部件或部分,可迅速找到故障点。今天就谈这么多,欢迎参加讨论。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/24 21:40:12
很好的经验分享,看来是经验丰富的大师
自学成才!
20804
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:833
历史总积分:20804
发表于:2016/3/24 22:08:23
非常精辟。
摸着石头过河,走自己的路吧!
2888
轨魂
文章数:122
历史总积分:2888
发表于:2016/3/25 13:50:04
楼主天津人吧?
992
王丕利
文章数:35
历史总积分:992
发表于:2016/3/25 17:30:38
楼主分析很透彻,点赞,不过不建议新手用第四方法表情
827
442871975
文章数:8
历史总积分:827
发表于:2016/3/26 9:05:27
很实用
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/3/26 13:27:21
方法确实很草根
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/3/27 7:33:05
换电容的方法听说过,可能是有电容性能不良吧。
此帖发自论坛手机版
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/3/27 9:28:28
特别是老机子,高温机子电容很多挂了的,刚拆下温度高量是好的,等一会量就变坏的了
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2016/3/27 11:44:33
方法还好,但要注意安全。
109.2007
