变频器论坛
回帖:6个,阅读:781次 [上一页] [1] [下一页]
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2016/3/23 20:55:46
富士P11 37KW控制一台30KW(6极)的变频器专用电机,用于扳手的制造,启动时没有问题,在扎钢运行时,频率一下子从50Hz跳到32HZ,这是怎么回事(没有跳故障代码)?求知道的大神帮忙解决一下。谢谢各位。
wangxin415
文章数:2
历史总积分:1018
发表于:2016/3/27 22:49:11
应该应用的是力矩给定或者是张力控制.
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/3/27 23:44:28
检查变频器的控制模式,是模拟电位器+端子控制还是通讯控制,或者是模拟量控制方式。
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/3/28 9:33:41
别的不说,居然是P11的,本应是G11的,能否适用?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/3/28 9:56:29
呵呵;这种瞬间负载加大的情况变频器功率要加大的,而且P11本身就是风机水泵型的,明显不适用;
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2016/4/8 15:15:01
回复 #2楼 cfg168
电位器加端子控制。
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2016/4/8 15:16:35
回复 #1楼 wangxin415
请问力矩控制应该怎么调试?
609.3832
