变频器维修
回帖:10个,阅读:1197次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教问题惠丰55KW
787
738689179
文章数:36
历史总积分:787
发表于:2016/3/23 20:53:26
小弟接手一台惠丰55KW变频器,故障(启动跳OC)客户电机烧坏,拆机检测,W相击穿 ,模块,斯达200A(GD200HFL120C2S),家里面有个英飞凌300A(BSM300GB120DLC)换上去不知道能不能用!2个模块参数差不多但是(级电容不一样)求师傅们帮帮忙!(客户明天就要给答复)
1263
HFDVJ
文章数:87
历史总积分:1263
发表于:2016/3/23 22:40:54
管脚一样就可以
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2016/3/23 23:30:25
基本差不多,驱动检查仔细就可以了,放大2个级别使用,问题不大!你得具体型号说出来,论坛里的老师傅都是对各个品牌很了解,才能给出最适合的建议!
738689179
文章数:36
历史总积分:787
发表于:2016/3/24 16:06:21
回复 #2楼 602773119
嗯嗯 ,谢谢您已经上机测试中三相平衡。不知道带负载会不会有问题!(模块小脚的级电容不一样也可以用?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/24 20:05:56
不建议这样做。
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2016/3/24 22:54:53
200A跟300A差的有点多,如果250A的就完全没问题!同个牌子则更好!
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2016/3/24 23:03:20
没问题,150A的用300A都换过(急用),驱动电阻可以适当减少点
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2016/3/25 8:39:25
我以前用过两相为BYD模块,一相为英飞凌的,其它的也有不一样的,带电机没问题
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/3/25 21:38:44
换过很多台了,没有问题的,放心用吧,只要你换上去的模块没有问题就OK
787
738689179
文章数:36
历史总积分:787
发表于:2016/3/26 14:03:30
回复 #8楼 275891330
已近上设备试机了 ,应该没有问题了!(不知道时间长了会怎么样)
