回帖:30个,阅读:5241次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2016/3/23 19:55:54
在<<电工技术>>中看到电容电感可以改变电位角,试问能否通过电容电感等使单根火线变为三相交流电(互隔120度)?
[此贴子已经被jint于2016/3/28 9:07:29编辑过]
学c,c++,c++buider。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/3/23 20:08:12
想实现什么目的呢,如果是电机的话,可以加电容驱动。
天地不仁以万物为刍狗
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2016/3/23 20:26:25
驱动三相异步电机
学c,c++,c++buider。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2016/3/23 21:10:11
楼主你想多了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/3/23 21:28:45
变颜器加变压器,小负载可以。
20304
qjj740210
文章数:5032
年度积分:736
历史总积分:20304
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2016/3/23 21:48:36
记得当年上学时好像听过有专门的设备“劈相**”(好像是这名称)能办到。
[此贴子已经被作者于2016/3/23 22:13:16编辑过]
苦逼的奋斗者
24619
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:399
历史总积分:24619
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/3/23 22:01:23
用单相变频器就行了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/3/23 23:29:58
1楼的方法也可以 就是电容要和电机功率匹配
6楼的方法最好  用单相的变频器 变频器输出是三相的
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/3/24 0:14:11
单相电通过电容使电动机运行是可以(应当是效率和功率降低),但好像不是变成了三相电。
此帖发自论坛手机版
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/3/24 1:57:04
单相电源即使能够用电容移相的方法移出三组相位角相差120度的电源波形,那么有一个问题需要解决:
1、众所周知,单相马达的启动与运转是用电容移相让副绕组延迟90度电位角导通电流的,那么副绕组的电流和主绕组的电流都是流向零线的。
2、三相马达是没有零线也能运转的,也就是任意两根火线之间必须能形成电场,让电流进行流动,这个单单依靠电容移相就能把一根火线形成三个电场,让它们之间有电流进行流动,困难哟。表情
最后还是得回到使用半导体器件上来实现吧。
