腾控Tengcon
回帖:7个,阅读:2168次 [上一页] [1] [下一页]
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2016/3/23 16:03:26
本安隔离栅一侧是普通环境,另外一侧是爆炸环境,要求在任何条件下,包括故障,短路等都不能产生可以点燃可燃天气的电火花。
隔离栅仅仅起到隔离作用,并没有本安要求
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/3/23 16:41:39
学习了
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/23 21:30:41
本安电压是不是不能超过20V啊。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/23 22:27:42
本安隔离栅要求隔离端输出是不大于DC5V  7mA,普通隔离栅不作要求,但是一般不大于50mA。而大于DC5V  7mA的电源能量有产生火花的可能
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/3/23 23:21:41
楼上很专业  本安是限制电压 电流
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/3/24 1:19:59
本安隔离栅有防爆要求。
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2016/3/24 14:50:03
3V都能出火花。主要是接触一定要好
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2016/3/25 18:09:25
本安电压最高可以到28v吧还是48V
记不太清了
电流没有那么小,24v 应该是大于100mA的
[此贴子已经被作者于2016/3/25 18:10:12编辑过]
www.tengcon.com
1578.9792
