变频器维修
回帖:3个,阅读:1690次 [上一页] [1] [下一页]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2016/3/23 7:26:48
我这有一台易能变频器EDS1000-4T0015G/0022P 运行 报E00 9 故障。  故障可以复位  打运行还可以开车   反复报故障 不知从何下手       请各位老师给予技术支持。  先谢谢
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/24 21:28:46
E009是什么意思?
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/3/25 21:40:31
你可以带电机试下,前天修了两台好像是报08还是09来着的,也是2.2的这种小机器,直接带电机就正常了
512
时光XuzMjoom
文章数:1
历史总积分:512
发表于:2016/3/30 9:42:30
缺相,检查输出是否缺相
