变频器维修
回帖:9个,阅读:1132次 [上一页] [1] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/22 23:00:23
维修开关电源与练武一样是有套路和招数的,第一招:凭空出拳。以不显是为例,拆下线路板,首先不通电检查电源板,即静态检查说有二极管和稳压管,如测量有短路的二极管或稳压管,焊下来测量如损坏换掉,如没坏即是二极管或稳压管电路有短路的地方,顺电路查找,可找到故障点。一般情况下问题就解决了。第二招:黑虎掏心。即首先测量开关管,若击穿换掉,然后检查开关管周围元器件,电流采样电阻一定要换掉,3844也一并换掉。若没坏继续排查,直至找到故障点。第三部:按部就班。即先检查高压回路,看充点电阻是否损坏,若损坏故障排除,若没损坏,检查线路板,单独给线路板通530v直流电检查3844芯片7脚与5脚之间的电压是否正常,若不正常一般是此二脚之间的滤波电容损坏,也可能是降压启动电阻有阻值变大或开路的可能。若正常检查5V电压反馈电路与3844芯片的2脚反馈电压,重点检查反馈光耦及周围器件,431稳压电路和3844芯片2脚反馈网络。电压保护电路与电流保护电路,尖峰吸收电路的吸收电容与吸收二极管是否漏电,二次回路各支路电路是否有短路。第四招:一招制敌。直接检查降压启动电阻,有些变频器不显示就是开关电源的启动电阻阻值变大或开路造成的。今天就谈这些,请同仁们指教。
[此贴子已经被jint于2016/3/25 9:04:48编辑过]
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2016/3/23 0:01:44
楼主谦虚了!给你赞一个表情
20913
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:942
历史总积分:20913
发表于:2016/3/23 0:23:13
楼主有丰富的实战经验,不错的分享。??
摸着石头过河,走自己的路吧!
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/3/23 8:00:52
楼主说出心声啊  给你三个赞
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/23 8:17:03
宝贵的经验总结,野路子走上阳光大道表情
650
lin6859433
文章数:13
历史总积分:650
发表于:2016/3/23 20:19:19
回复 #4楼 pynj
不错嘛经验丰富,肯定修过不小吧,还有没有更好的案例和非常直白分析开关电源和关键点,请分享大家谢谢
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/3/23 20:27:47
3844芯片太普及了!修起来不难就怕碰到不熟悉的芯片!
学习永不停止!
531
超级辉辉123A
文章数:5
历史总积分:531
发表于:2016/3/23 22:15:54
楼主,分析思路很清楚,赞一个
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/3/24 1:27:56
介绍的不错,略有不足是有几个不太重要的错别字。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/3/24 10:59:51
给楼主赞一个!
140.4794
