变频器论坛
回帖:5个,阅读:1795次 [上一页] [1] [下一页]
887
我叫凯少
文章数:28
历史总积分:887
发表于:2016/3/22 19:00:47
要50hz的频率,可只能上到三十多,二十二kw的,监视电流25个,用钳表钳的二十个,电机拿掉可以上的去,这种问题是是主板的问题还是驱动板的问题,
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/3/23 9:26:49
你变频器和电机都是多大的?
我叫凯少
文章数:28
历史总积分:887
发表于:2016/3/23 10:04:07
以下是引用xuzhaokun在2016/3/23 9:26:49的发言:
你变频器和电机都是多大的?
都是二十二kw,监视电流可实际电流一致,不是不是立马不行,可能用个半天频率就降到三十hz,然后跳不上去
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/3/23 11:17:44
看一下母线电压多少?换一个小一些的电机试一下。
887
我叫凯少
文章数:28
历史总积分:887
发表于:2016/3/23 11:28:14
以下是引用shz.wsb在2016/3/23 11:17:44的发言:
因为几个小时才能出现,所以没有用小电机待这么长,我试试
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/3/24 8:26:38
是不是有可能变频器的电容不行了。
108.4309
