自控设计
回帖:2个,阅读:1161 [上一页] [1] [下一页]
印度项目变压器
1158
向北航行
文章数:70
历史总积分:1158
发表于:2016/3/22 16:40:59
设备需要30kw 3相380v的动力,印度供电是3相415伏,
1.变压器选用3相415到3相380v的,但变压器绕组有星形  三角形之分,该选星变三角还是三角变星形的变压器呢?
2.印度的是3相四线制还是5线制?  如果是四线制,设备的地线,变压器的地线直接接到甲方的地线上去?  如果是5线制怎么办?它的零线怎么处理?
ARM+单片机+机器视觉图像处理
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2016/3/22 17:08:22
现在都是DY11啊   二次都是星形啊。 你调分接开关位置就可以选择到420V输出来,你高压供电多少。  四线五线工作地保护地你好好研究下
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/23 16:43:05
这个你可以买自耦变压器解决啊!
初级抽头440\415\380且线径稍粗,次级输出小功率220,这样的话初级是大负荷自耦变压器,次级是隔离220控制电源
46.8003
