回帖:9个,阅读:2147次 [上一页] [1] [下一页]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/3/22 11:52:03
安川750W24线编码器伺服电机,用1比10的减速器,齿轮齿条传动,齿轮齿数为30,齿距为5,如何设定伺服的电子齿轮比?
诚
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/22 11:53:49
Pn210 Pn10E这两个参数。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/3/22 11:57:29
我是想如何算出正确的脉冲当量。参数我知道是这两个。
诚
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/3/23 8:16:55
1、首先确定电机转一转脉冲数,在伺服上设置、如1000意思是1000个脉冲电机转一转;
2、计算电机转一转的机械位移量;按你的机械参数=30*5/10=15mm
3、脉冲速度=(位移速度mm/s)*1000/15
4、指令脉冲=(位置mm)*1000/15
5、位置(mm)=脉冲*15/1000
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/3/23 11:58:14
如果我转一圈跑1MM,我脉冲量设多少?
诚
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/3/29 8:31:12
自已定、看你的PLC或控制器输出脉冲的最高频率,当然电机每转的脉冲数越大越好,假如你的PLC或控制器最高输出脉冲频率为100K,你的最高位移速度50mm/s,你的机械位移为电机一转1mm,那么就是每秒50转,那第电机一转最高可设为100000/50=2000就是说要达到每秒50mm的速度你在伺服驱动器上可设置电机转一圈的脉冲数为2000;
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/3/29 8:46:01
电子齿轮比设置时如果不是小数分频,一般直接将分子设置为使用编码器分辩率大部分伺服驱动器的分子设置为0;分母就是电机每转脉冲数
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/3/29 9:27:33
没用过,学习、收藏
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/29 9:39:28
以下是引用hnhyczj在2016/3/22 11:52:03的发言:
如果齿距为5mm而不是齿模数为5,那么伺服电机转一圈齿条走3齿,也就是15mm,建议设定15000脉冲走一圈,也就是一个脉冲走一微米,当然如果你的PLC或者运动控制卡达不到那么高速度,你设定1500脉冲走一圈也行,那就是一个脉冲一丝
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/3/30 17:42:10
我也咨询了很多有经验的电气工程师,8楼正解。
诚
