变频器维修
回帖:10个,阅读:1438次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2016/3/22 10:18:20
第一次回来修时,是受雷击了,防雷的安规崩了,考虑了一下,就拆掉没装回去,再带电机没问题,邮给客户后说是报SC故障,SC为负载短路。我让他把机器邮回来,回来后带电机没问题,就又邮给了客户,现在客户收到机器还是一样上电正常,一运行就报SC故障,把电机拆掉不带电机运行还是报SC,让客户给我发了个现场安装的图片,发现客户有接地线,而我回来测试时没有接地线,因为机壳为金属的,就是拆掉接地端子,可机壳还是有接地,我问是不是接地线就在机器上引的,他说是,这下麻烦了,我说把接线端子拆掉再试试,实在是不行了,我再处理一下,看来是还要邮回来啊!各位同仁有没有碰到过这样的问题?
[此贴子已经被作者于2016/3/22 10:21:18编辑过]
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/3/22 10:21:13
证明有问题还是要修好   不然麻烦一堆
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2016/3/22 10:26:00
回复 #1楼 919355607
是啊,要是因为这个小东东的问题那可把自己搞死了,关键是不是这个问题啊?
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2016/3/22 10:43:48
老客户了吧,这客户人真好,来来回回寄了几次也不闲烦,换做别人可能早就要求跑现场了
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/22 11:08:15
以下是引用805709808在2016/3/22 10:43:48的发言:
就是,普通客户的话早火了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/3/22 11:26:28
难道模块对机壳击穿了
初学乍练.大家多关照
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2016/3/22 11:43:07
回复 #5楼 lsg1971
这个不应该啊,要是击穿了,我这也带不成电机啊
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2016/3/22 11:43:29
回复 #3楼 805709808
是老客户了
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2016/3/22 11:44:27
回复 #4楼 243604901
猜对了,不过客户还是有点火啊
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/3/22 15:33:43
回复 #6楼 caozhihong328
我的意思是模块和散热地板击穿了但模块元件是好的
初学乍练.大家多关照
